关于 Safearrays (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:17| 发布者: admin| 查看: 736| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
传递给 ActiveX 方法的数组必须是 safearray 类型。这些数组是安全的,因为您不会意外地在数组边界之外分配值并导致发生数据异常。
使用该函数创建安全数组,并使用数据填充安全数组。该函数至少需要两个参数。第一个参数标识将存储在数组中的数据类型。为数据类型指定以下常量之一:vlax-make-safearrayvlax-safearray-put-elementvlax-safearray-fillvlax-make-safearray
  • vlax-vbInteger整数
  • vlax-vb长长整数
  • vlax-vb单单精度浮点数
  • vlax-vb双倍双精度浮点数
  • vlax-vb字符串字符串
  • vlax-vb对象对象
  • vlax-vb布尔值布尔
  • vlax-vb变体变体
常量的计算结果为整数值。由于整数值可能会更改,因此应始终引用常量,而不是整数值。查找分配给每个常量的当前整数值。用于指定数组每个维度的上限和下限的其余参数。您可以使用 创建单维或多维数组。索引的下限可以是零或任何正整数或负整数。vlax-make-safearrayvlax-make-safearrayvlax-make-safearray
例如,以下函数调用创建一个由双精度数组组成的一维数组,起始索引为 0:
(setq point (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
#<safearray...>
此示例中指定的上限为 2,因此数组将包含三个元素(元素 0、元素 1 和元素 2)。
不同的维度可以有不同的边界。例如,以下函数调用创建一个二维字符串数组。第一个维度从索引 0 开始,包含两个元素,而第二个维度从索引 1 开始,包含三个元素:
(setq mat2 (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 1) '(1 . 3)))
#<safearray...>
以下函数用于处理数组:
  • vlax-safearray-fill– 将数据存储在安全数组的元素中。
  • vlax-safearray-put-element– 为 safearray 中的元素赋值。
  • vlax-safearray-type– 返回安全数组的数据类型。
  • vlax-safearray-get-dim– 返回安全数组中的维数。
  • vlax-safearray-get-l-bound– 返回安全数组中维度的下边界(第一个索引)。
  • vlax-safearray-get-u-bound– 返回安全数组中维度的上边界(最后一个索引)。
  • vlax-safearray-get-element– 返回 safearray 中元素的值。
GMT+8, 2026-11-13 13:20
