常见问题解答:如何处理曲线拟合和样条拟合折线?(AutoLISP)
旧式折线可能包含未显式创建的顶点;这些辅助折点由 AutoCAD PEDIT 命令的“拟合”和“样条”选项自动插入。 在单步执行折线时,可以安全地忽略这些附加折点,因为下次使用 AutoCAD PEDIT 命令拟合折线或将折线转换为样条时,将放弃对这些折点的更改。旧式折线图元的组代码 70 标志指示折线是曲线拟合(位值 2)还是样条拟合(位值 4)。如果两个位均未设置,则折线的所有折点都是用户定义的规则折点。entnext 但是,如果设置了曲线拟合位 (2),则折线的交替顶点在其 70 组代码中设置了位值 1,以指示它们是由曲线拟合过程插入的。如果用于移动此类折线的折点,以便通过 AutoCAD PEDIT 命令重新拟合曲线,请忽略这些折点。entmod 同样,如果设置了旧式折线图元的样条拟合标志位(位 4),则将找到各种折点,其中一些折点具有标志位 1(如果 AutoCAD SPLINESEGS 系统变量为负数,则通过曲线拟合插入),一些位值为 8(通过样条曲线拟合插入),所有其他折点的位值为 16(样条框架控制点)。同样,如果您用于移动顶点,并且打算在之后重新调整样条曲线,则仅移动控制点顶点。entmod |
GMT+8, 2026-11-12 12:29
