错误代码参考 (AutoLISP)
下表显示了 AutoLISP 生成的错误代码的值。当 AutoLISP 函数调用导致 AutoCAD 检测到的错误时,系统变量将设置为这些值之一。AutoLISP 应用程序可以检查 的当前值。ERRNOERRNO(getvar "errno") 系统变量并不总是清除为零。除非在 AutoLISP 函数报告错误后立即检查它,否则其值指示的错误可能会产生误导。在启动或打开图形时,始终清除此变量。ERRNO 注意:的可能值及其含义可能会发生变化。ERRNO
GMT+8, 2026-11-13 13:59
