ObjectARX 开发指南
扩展密钥
2022-12-31 08:42| 发布者: admin| 查看: 1342| 评论: 0|来自: AutoCAD
此密钥适用于希望自行注册并参与设计中心桌面模式的内容提供商。这些内容提供程序仅处理特定类型的扩展,并且它们对参与设计中心的自定义模式设置不感兴趣。
扩展名称
设计中心需要从参与其桌面模式的内容提供程序获得的所有信息都存储在此注册表项下。扩展键可以具有任意数量的子项。子项的名称表示设计中心中显示的文件扩展名的名称。注册表中存储了两种类型的扩展:内容类型和容器类型。在扩展名项下可以有以下子项:
  • 内容类型
    如果扩展键没有任何子项,则将其视为内容类型扩展,除非内容提供程序专门将容器键设置为值 1。
  • 集装箱类型
    如果扩展键确实具有子项,则将其视为容器类型扩展。在此键级别存储的值将被忽略。容器密钥可以具有任意数量的子项。每个子项表示容器可以处理的一种内容类型。
以下注册表值演示扩展注册表分支:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.0\
ACAD-4101:409\AutodeskApps\AcadDC\Extensions]
ACAD-4101:409\AutodeskApps\AcadDC\Extensions\.dwg]
"Default_CLSID"="{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}"
"Default_IconIndex"=dword:00000002
"Container"=dword:00000001
ACAD-4101:409\AutodeskApps\AcadDC\Extensions\.dwg\Blocks]
"CLSID"="{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}"
"IconIndex"=dword:00000000
"Prefix"="AcDc"
"LocalName"="Blocks"
GMT+8, 2026-10-28 04:49
