ObjectARX 开发指南
应用程序密钥
2022-12-31 08:43| 发布者: admin| 查看: 1544| 评论: 0|来自: AutoCAD
此密钥适用于希望自行注册并参与设计中心自定义模式的内容提供商。
应用程序名称
设计中心需要从参与其自定义模式的内容提供程序获得的所有信息都存储在此注册表项下。密钥的名称将是应用程序的名称,因为它显示在自定义模式下。在应用程序名称项下可以有以下子项:
  • 扩展
    这包含内容提供程序支持的扩展列表(例如 .dwg)。扩展名下的每个键代表一个扩展名。密钥的名称是扩展的名称。
  • 仪
    此键是可选的。如果应用程序想要参与查找功能,则需要填充此键。
以下注册表值演示应用程序注册表分支:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.0\
ACAD-4101:409\AutodeskApps\AcadDC\Applications\Autodesk\Finder\Drawings]
"LocalName"="Drawings"
"File Based Search"=dword:00000001
"Advanced Search"=dword:00000001
"Date Search"=dword:00000001
"Date Available"=dword:00000001
"Size Available"=dword:00000001
"Extension"=".dwg"
"Auto Append"=dword:00000001
\Advanced Properties]
"Advanced Property1"="Block name"
"Advanced Property2"="Block and drawing description"
"Advanced Property3"="Attribute tag"
"Advanced Property4"="Attribute value"
\Properties]
"Property1"="File Name"
"Property2"="Title"
"Property3"="Subject"
"Property4"="Author"
"Property5"="Keywords"
GMT+8, 2026-10-27 16:02
