关于控制用户输入函数条件 (AutoLISP)
该函数提供对下一个用户输入函数调用的控制级别。initget 该函数建立各种选项供下一个 、 、 或函数使用(、 和 除外)。此函数接受两个参数,bits 和 string,这两个参数都是可选的。bits 参数指定一个或多个控制位,这些控制位启用或禁用下一个用户输入函数调用的某些输入值。string 参数可以指定下一个用户输入函数调用将识别的关键字。initgetentselnentselnentselpgetXXXgetstringgetvargetenv 建立的控制位和关键字仅适用于下一个用户输入函数调用。在那次通话之后,它们将被丢弃。应用程序不必再次调用来清除特殊条件。initgetinitget 设置输入选项bits 参数的值将用户输入的类型限制为下一个用户输入函数调用。这样可以减少错误检查。initget 以下是一些可用的位值:
通过将值相加(以任意组合形式)创建介于 0 和 255 之间的位值,一次可以设置多个条件。如果 bits 未包含或设置为 0,则任何控制条件都不适用于下一个用户输入函数调用。(有关位设置的完整列表。initget 例如,如果在调用函数之前设置了这些值,则会强制用户输入大于 0 的整数值。getint (initget (+ 1 2 4)) (getint "\nHow old are you? ") 此序列请求用户的年龄。如果用户尝试输入负值或零值,或者用户仅按 Enter 键或输入字符串(该函数拒绝输入非整数值的尝试),AutoCAD 将显示错误消息并重复提示。getint 设置关键字选项可选的字符串参数指定下一个用户输入函数调用可识别的关键字列表。如果用户输入的输入与关键字的拼写匹配(不区分大小写),或者用户输入关键字的缩写,则用户输入函数将返回预定义的关键字之一。initget 以下示例代码演示了如何在调用 之前定义两个关键字。程序会检查这些关键字并相应地设置输入值。initgetgetreal (defun C:GETNUM (/ num)
(initget 1 "Pi Two-pi")
(setq num (getreal "Pi/Two-pi/<number>: "))
(cond
((eq num "Pi") pi)
((eq num "Two-pi") (* 2.0 pi))
(T num)
向 的 bits 参数传递一个禁止 null 输入的值 1,向字符串参数传递一个表示两个关键字“Pi”和“Two-pi”的字符串值。该函数用于获取实数,发出以下提示:initgetgetreal 圆周率/双圆周率/<数字>: 结果被放置在局部变量符号中。如果用户输入一个数字,则该数字由 返回。但是,如果用户输入关键字 Pi(或简称 P),则返回关键字 Pi。cond 函数检测到这一点,并返回 的值。Two-pi 关键字的处理方式类似。numC:GETNUMgetrealPI 注意:还可以用于启用、 和接受关键字输入。initgetentselnentselnentselp
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 15:07
