关于表达式 (AutoLISP)
表达式是使用 AutoLISP 时使用的基本结构。 AutoLISP 表达式具有以下形式: (function arguments) 每个表达式:
例如,下面的代码示例涉及三个函数: (fun1 (fun2 arguments)(fun3 arguments)) 第一个函数 ,有两个参数,在此示例中是表达式。表达式返回的值由 使用。其他函数 和 ,每个函数都有一个参数。AutoLISP 首先计算最内层的表达式,然后向外工作。在此示例中,包含 和 的表达式在 .fun1fun1fun2fun3fun2fun3fun1 下面的示例演示如何使用 * (乘法)函数,该函数接受一个或多个数字作为参数: (* 2 27) 54 由于此代码示例没有周围表达式,因此 AutoLISP 将结果返回到您从中输入代码的窗口。 嵌套在其他表达式中的表达式将其结果返回给周围的表达式。 下面的示例使用 + (加法)函数的结果作为 * (乘法)函数的参数之一。 (* 2 (+ 5 10)) 30 在前面的示例中,返回值 5。计算最里面的表达式后,AutoLISP 解释器会看到以下内容:(+ 5 10) (* 2 15) 30 输入 AutoLISP 表达式AutoLISP 表达式可以直接在 AutoCAD 命令提示符下输入,随 AutoLISP 源 (LSP) 文件一起加载,也可以在可视化 LISP 编辑器(仅限 Windows)中输入。键入左括号时,向 AutoCAD 指示应将以下文本传递给 AutoLISP 解释器进行评估。 如果输入的右括号数不正确,AutoLISP 将显示以下提示: (_> 此提示中的左括号数表示有多少个左括号的级别保持未闭合状态。如果出现此提示,则必须输入要计算的表达式所需的右括号数。 (* 2 (+ 5 10 ((_> ) ) 30 一个常见的错误是省略文本字符串中的右引号 (“),在这种情况下,右括号被解释为字符串的一部分,对解析右括号没有影响。要更正这种情况,请按 Shift+Esc 取消该功能,然后重新正确输入。 |
GMT+8, 2026-11-14 14:28
