尽管该类提供了虚拟方法的基本实现,但您可以覆盖其中任何一个。您还可以重写虚拟方法。方法允许 coclass 处理特定于工具的事件。它们包括AcadToolImplIAcadToolIAcadStockToolAcadToolImplAcadToolImpl
当用户选择工具的图标时,将调用该方法。您可以在此处定义工具的行为。该实现在发出此回调之前锁定文档并设置重新输入互斥锁。该方法确定当用户从 AutoCAD 编辑器将实体拖放到“工具选项板”窗口中时应用程序的响应。executeCallback()AcadToolImpldropCallback() LoadPropertyValue()和虚拟方法允许您控制应用程序数据写入和读取 ATC 文件的方式。除了工具的属性之外,您还可以使用这些方法保留额外的数据。这些方法的默认实现处理工具属性的基本 XML 读取和写入操作。SavePropertyValue() |
GMT+8, 2026-10-27 05:27
