2024-5-18 18:17| 发布者: admin| 查看: 836| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下组码由 RASTERVARIABLES 对象使用。
RASTERVARIABLES 组码
组码
说明
0
对象名 (RASTERVARIABLES)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”
330
所有者词典的软指针 ID/句柄。对于 RASTERVARIABLES 对象,此组码始终是命名对象词典的 ACAD_IMAGE_VARS 条目
永久反应器组的结束,始终为“}”
100
子类标记 (AcDbRasterVariables)
90
类版本 0
70
“显示图像边框”标志:0 = 无边框;1 = 显示边框
71
图像显示质量(仅用于屏幕):0 = 草稿;1 = 高
72
用于插入图像的 AutoCAD 单位。这是一个 AutoCAD 单位,用于使用关联的分辨率插入图像和缩放图像:
0 = 无;1 = 毫米;2 = 厘米
3 = 米;4 = 千米;5 = 英寸
6 = 英尺;7 = 码;8 = 英里
评论
GMT+8, 2026-11-14 15:12
