AutoCAD 为常见图元特性(如颜色和图层)提供了 ActiveX 编辑控件。您可以通过向每个属性显示映射添加PROP_DISP_ENTRY2条目来将这些控件应用于自定义属性。将要编辑的属性的 DISPID 作为第一个参数传递,以及控件的 Windows 注册表根类名称。对于颜色控件,此名称为 AcPEXCtl.AcPePropertyEditorColor.16。对于图层控件,它是 AcPEXCtl.AcPePropertyEditorLayer.16。 若要将这些控件与类一起使用,请创建专门命名的自动化属性。对于颜色控件,必须将属性命名为 Color 并将其类型指定为。对于图层控件,必须创建名为 Layer 的属性。AcadToolImplVARIANTBSTR 以下清单显示了一个示例属性前显示映射: BEGIN_PERPROPDISPLAY_MAP2() PROP_DISP_ENTRY2(5, "AcPEXCtl.AcPePropertyEditorColor.16", NULL, NULL, NULL, NULL, 0x000000ff, FALSE, 1, 0) PROP_DISP_ENTRY2(6, "AcPEXCtl.AcPePropertyEditorLayer.16", NULL, NULL, NULL, NULL, 0x000000ff, FALSE, 1, 0) END_PERPROPDISPLAY_MAP2() 此地图为 DISPID 为 5 的属性提供颜色控件,并为 DISPID 为 6 的属性提供图层控件。 注意:该类仅自动完全支持颜色和图层编辑控件。您可以通过此映射使用 AutoCAD 的其他控件,但必须实现必要的成员变量和属性访问器方法才能执行此操作。AcadToolImpl
GMT+8, 2026-10-26 16:42
