ACAD_PROXY_OBJECT (DXF)
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 1081| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下组码适用于 ACAD_PROXY_OBJECT 对象。
ACAD_PROXY_OBJECT 组码
组码
说明
100
DXF:子类标记 (AcDbProxyObject)
90
DXF:代理对象类 ID(始终为 499)
91
DXF:应用程序对象的类 ID。类 ID 基于 CLASSES 段中类的次序。第一个类的 ID 是 500,下一个是 501,依此类推
93
DXF:对象数据的大小(以位为单位)
310
DXF:二进制对象数据(可能会出现多个条目)(可选)
330、340、350 或 360
DXF:对象 ID(可能会出现多个条目)(可选)
94
DXF:0(表示对象 ID 段的结束)
95
DXF:对象成为代理时的对象图形格式(32 位无符号整数):
低位字是 AcDbDwgVersion
高位字是 MaintenanceReleaseVersion
70
DXF:原始自定义对象数据格式:
0 = DWG 格式
1 = DXF 格式
92 字段不能用于 AcDbProxyObject。此类的对象从不包含图形。
GMT+8, 2026-11-14 15:12
