UNDERLAY (DXF)
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 699| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
UNDERLAY (DXF)
以下组码适用于参考底图。
请注意:DGNUNDERLAY、DWFUNDERLAY 和 PDFUNDERLAY 的 UNDERLAY 组码相同。DGNUNDERLAY、DWFUNDERLAY 和 PDFUNDERLAY 之间的区别在于用于定义对象名称的组码 0(零)。
UNDERLAY 组码
组码
说明
0
对象名称。
  • DGNUNDERLAY - 附着的 DGN 文件
  • DWFUNDERLAY - 附着的 DWF 文件
  • PDFUNDERLAY - 附着的 PDF 文件
100
子类标记 (AcDbUnderlayReference)
340
AcDbUnderlayDefinition 对象的 ID
10,20,30
参考底图插入点的 X、Y 和 Z 坐标。这些是 OCS/ECS 坐标
41,42,43
DXF:X、Y 和 Z 比例因子
50
旋转角度(在 OCS/ECS 中。从坐标系 X 轴开始绕 Z 轴逆时针旋转)
210,220,230
法向矢量(在 WCS 中)
280
标志
1 = 剪裁处于打开状态
2 = 参考底图处于打开状态
4 = 单色
8 = 调整背景
16 = 剪裁为内部模式
281
对比度(值介于 20 和 100 之间)
282
淡入度(值介于 0 和 80 之间)
11, 21
重复:OCS/ECS 中的二维点。如果只有两个二维点,则它们就是剪裁矩形的左下角点和右上角点。如果多于两个二维点,则它们就是剪裁多边形的顶点
GMT+8, 2026-11-12 12:19
