LWPOLYLINE (DXF)
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 1023| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
LWPOLYLINE (DXF)
以下组码适用于优化多段线图元。
LWPOLYLINE 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbPolyline)
90
顶点数
70
多段线标志(按位编码);默认值为 0:
1 = 关闭;128 = Plinegen
43
固定宽度(可选;默认值 = 0)。如果设定为可变宽度(代码 40 和/或 41),则不使用
38
标高(可选;默认值 = 0)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
10
顶点坐标(在 OCS 中),多个条目;每个顶点一个条目
DXF:X 值;APP:二维点
20
DXF:顶点坐标的 Y 值(在 OCS 中),多个条目;每个顶点一个条目
91
顶点标识符
40
起点宽度(多个条目;每个顶点一个条目)(可选;默认值 = 0;多个条目)。如果设定为固定宽度(代码 43),则不使用
41
端点宽度(多个条目;每个顶点一个条目)(可选;默认值 = 0;多个条目)。如果设定为固定宽度(代码 43),则不使用
42
凸度(多个条目;每个顶点一个条目)(可选;默认值 = 0)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
GMT+8, 2026-11-12 12:48
