关于 ObjectARX 兼容性
ObjectARX 应用程序通常与将新功能添加到基于 AutoCAD 的产品的内部和第三方应用程序关联。 当移植到最新版本时,并非所有的 ObjectARX 应用程序都可以正常工作。当 ObjectARX 被设计为在多个版本之间受支持时,开发人员可以根据应用程序的目标版本,选择将 ObjectARX 应用程序限制为单个版本。 下表列出了基于 AutoCAD 的产品版本支持的 ObjectARX SDK 版本。
可以在《ObjectARX 参考手册》(<驱动器>:\<objectarx 安装文件夹>\docs\arxref.chm)中的“新增功能和移植手册”部分找到对 ObjectARX SDK 的更改。 注: 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时,自定义应用程序必须在安全模式下工作。当在安全模式下进行操作时,基于 AutoCAD 的产品限制为从受信任的位置加载和执行包含代码的文件;受信任的位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见“关于安全性和病毒防护”。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-14 15:00
