关于可自定义文件的位置
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 981| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于可自定义文件的位置
默认情况下,自定义文件位于用户的“本地”和“漫游”配置下(因操作系统而有所不同)。
默认位置用于在 Windows 7 或更高版本上存储自定义文件:
  • 本地 - %USERPROFILE%\AppData\Local\Autodesk\<产品版本>\<版本号>\<语言>\
  • 漫游 - %AppData%\Autodesk\<产品版本>\<版本号>\<语言>\
虽然在单套安装或小型办公室环境中使用“本地”和“漫游”用户文件夹可能效果不错,但仍建议将所有的自定义文件放置在一个集中的网络位置。在一个集中的位置放置文件具有以下优势:
  • 更易于与多个用户共享文件和从早期版本进行移植
  • 可在产品的多个版本间使用公共文件
  • 可以更轻松地更新、归档和备份文件;更容易从灾难性的系统故障或计算机更换中恢复
GMT+8, 2026-11-14 15:18
