关于自定义和编程
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 680| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义和编程
可以增强现有工作流并将新功能添加到基于 AutoCAD 的产品中。
您可以将较小的更改引入用户界面和自定义文件,以便更轻松地完成重复性任务而无需了解编程语言。编写自定义程序可以使您更高效,并减少重复性任务。
以下工具可用于在产品中自定义并创建自定义程序:
  • 自定义用户界面 (CUI) 编辑器 – 自定义用户界面并在自定义 (CUI/CUIx) 文件之间传输自定义设置。(CUI 命令)
  • 动作录制器 – 创建和编辑动作宏。(ACTRECORD 命令 – 仅限于 Windows)
  • Visual LISP 编辑器 – 创建和编辑 AutoLISP 和 Visual LISP 源文件。(VLIDE 命令 – 仅限于 Windows)
  • VBA 编辑器 – 创建并编辑 Visual Basic for Application 项目文件。(VBAIDE 命令 – 仅限于 Windows)
用于存储填充图案 (PAT) 或线型 (LIN) 定义、程序参数 (PGP) 的文件或脚本 (SCR) 文件是纯 ASCII 文本文件格式,可以使用 Windows 上的记事本或 Mac OS 上的 TextEdit 对其进行编辑。
GMT+8, 2026-11-14 14:22
