“Xerox Wide Format HDI 驱动程序”对话框
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 661| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
控制 Xerox Wide Format Print System HDI 驱动程序的特性。
选项列表
“Xerox Wide Format HDI 驱动程序”对话框提供以下选项:
替代设备设置
替代打印机上的标签、选项、戳记和高级设置。选定此选项后,将启用“编辑自定义特性”按钮,从而可以更改标签、选项、戳记和高级设置。
编辑自定义特性
打开“Xerox Wide Format HDI 驱动程序 AccXES 配置”对话框,其中包含以下选项卡:
  • 标签
  • 选项
  • 戳记
  • 高级
使用这些选项卡上的设置来控制 Xerox Wide Format Print System 的输出。
Gamma 校正
指定 Gamma 校正值。有效值为从 1 到 5 的整数。
Gamma 校正将调整图像的亮度。可以指定一个数值,以增加或降低光栅数据和矢量数据的强度等级。“Gamma 校正”的默认值为 1,即无校正。如果增大该值,亮度将随之增大。
固件版本
指定 Xerox Wide Format Print System 的控制器固件版本。
使用公制单位
指定在光栅戳记位置中的 X 位置和 Y 位置字段以及嵌套页边距字段中,位置单位为毫米而不是英寸。清除此复选框后,默认的位置单位为英寸。
GMT+8, 2026-11-12 12:37
