除了工具的自定义特性外,“工具选项板”窗口中显示的每个工具都采用标准显示特性。这些属性包括
一个特殊的接口,在运行时提供对这些属性的访问。此接口由框架定义。实例化工具的 COM 对象后,框架通过其方法传递指向对象的指针。对象可以缓存此指针,并在以后使用它来修改或查询属性。例如,当您的工具使用 theMethod 创建自身的新版本时,您可以使用此指针设置新工具的属性。IAcadToolPropertiesIAcadToolPropertiesIAcadTool::SetToolProperties()IAcadTool::New() 框架还使用此接口来管理形状、浮出控件和覆盖图像的基本设置。支持用于确定是否启用浮出控件以及标识形状和形状包的属性。此接口还管理指向当前形状对象以及工具叠加图像的指针。IAcadToolProperties |
GMT+8, 2026-10-26 18:26
