关于 HP-GL/2 配置
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 832| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 HP-GL/2 配置
非系统 HP-GL/2 驱动程序支持多种 HP-GL/2 笔式绘图仪和喷墨绘图仪。
它是常用的 HP-GL/2 驱动程序,并未针对任何特定制造商的设备进行优化。例如,它不象真正的 HP 驱动程序一样将 PJL 命令发送至设备。HP-GL/2 驱动程序既支持旧式笔式绘图仪,也支持 HP 以外的其他制造商生产的较新设备。
如果使用 HP DesignJet 打印机,则应在“添加绘图仪向导”中选择“系统打印机”选项。HP 重新设计了打印路径,以便使用系统打印机。使用系统打印机可以获得高速度和高质量的打印。
“HP-GL/2 自定义特性”对话框控制 HP-GL/2 驱动程序的自定义特性。
注: 4.00 版或更高版本的 HP-GL/2 & RTL DesignJet 系统打印机驱动程序已经针对打印进行了优化。新版本的驱动程序发布在 HP 的网站上。
使用仿真设备
如果使用的打印设备仿真 HP 绘图仪,并且使用 HP-GL/2 驱动程序,那么也可以使用 HDI 驱动程序。请按照设备制造商的建议将绘图仪切换到正确的仿真模式。也可以利用绘图仪配置编辑器中的预先初始化字符串将绘图仪切换到 HP-GL/2 模式。
GMT+8, 2026-11-13 13:45
