关于 HP-GL 配置
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 685| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 HP-GL 配置
了解有关配置 HP-GL 绘图仪的信息。
此非系统驱动程序支持 HP-GL,一种具有纯矢量功能的笔式绘图仪语言。不支持光栅对象。打印之前,需要提供有关绘图仪中每支笔的颜色和宽度的信息。
基于 AutoCAD 的产品不能使用 Microsoft HP-GL Windows 系统打印机驱动程序。而是使用非系统驱动程序。
使用仿真设备
不同型号的 HP-GL 使用不同的坐标系。如果使用仿真设备,一定要选择仿真的 HP-GL 型号;否则,打印的图形将会发生旋转、偏移或镜像。如果用户的设备不能精确仿真任何 HP 设备,则可以尝试使用两种 Generic 型号之一。这两种型号允许用户定义最大为 100 x 100 英尺的图纸尺寸。同时,如果为 Generic 型号选定“简化 HPGL”自定义特性,则 HPGL RO 指令将不发送到打印文件。
Generic SHPGL 生成的 HPGL 输出假定坐标原点在页面的左下角。Generic LHPGL 生成的输出假定坐标原点在页面的中心。
正式支持的 HP-GL 设备通过 RS232 串行端口与计算机连接。如果使用具有并行端口的仿真设备,要访问计算机上的可用端口,可以在“添加绘图仪向导”或绘图仪配置编辑器的“端口”页面中选择“显示所有端口”。
GMT+8, 2026-11-13 13:33
