关于其他输出设置(“DWFx ePlot 特性”对话框)
指定 DWFx 文件的其他输出设置。 在查看器中显示背景色控制应用于 DWFx 文件的背景色。 应将要打印的 DWFx 文件配置为白色背景。如果 DWFx 背景色设定为黑色,则颜色 7 对象将打印为白色。对于所有其他背景色,颜色 7 对象将按黑色打印。 包含图层信息指定打印的 DWFx 文件中包含的图层信息。如果选择此选项,则可以在打印的 DWFx 文件中处理在创建打印时打开和解冻的任何图层。如果清除此选项,则当使用外部查看器或浏览器查看 DWFx 文件时,将无法看到图层信息。 注: 在某些情况下(例如,在包含嵌套的外部参照的图形中),关闭此选项可以显著提高性能。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-14 14:58
