编辑 DWF 文件中可以捕获的字体列表的步骤
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 839| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”。
  2. 在“打印机/绘图仪”区域的“名称”列表中,选择 DWF 打印设备。单击“特性”。
  3. 在“绘图仪配置编辑器”的“设备和文档设置”选项卡上,选择树状视图窗口中的“自定义特性”。
  4. 在“访问自定义对话框”区域中,单击“自定义特性”。
  5. 在“DWF6 电子打印特性”对话框的“字体处理”区域中,选择“捕获部分”。
  6. 单击“编辑字体列表”。
    注: 在 DWF 文件中捕获字体会增加文件的大小。为了最大程度地减小文件大小,默认情况下不选中列表中对所有 Microsoft® Windows® 平台通用的 TrueType 字体。尽管这些字体旁边没有复选标记,但如果使用的是 Windows 操作系统,它们将显示在 DWF 文件中。应选择已安装的所有其他 TrueType 字体,确保捕获这些字体以嵌入到 DWF 文件中。只将所需的字体嵌入到该文件中。
  7. 在“可用的 TrueType 字体”对话框中,选择希望在 DWF 文件中捕获的字体。单击“确定”。
  8. 在“DWF6 电子打印特性”对话框中,单击“确定”。
  9. 在“绘图仪配置编辑器”对话框中,单击“确定”。
  10. 在“浏览打印文件”对话框的“保存于”位置列表中,为 DWF 文件选择一个打印位置,然后单击“保存”。单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-13 13:58
