关于矢量和渐变色分辨率(“DWF6 ePlot 特性”对话框)
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 1045| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定 DWF 文件中矢量图形和渐变色的分辨率(以每英寸点数为单位)。设定的分辨率越高,文件越精确,但是文件大小也越大。
创建要打印的 DWF 文件时,请选择与您的绘图仪或打印机的输出相匹配的分辨率。高分辨率(超过 2,400 dpi)可用于查看。例如,创建包含大量细节的 DWF 图形文件(例如大型区域的地形图)时,DWF 文件中细节越多,使用的分辨率设置越高。
只有在必要时使用最大分辨率(40,000 dpi 以上);它们可能会生成非常大的文件。随着分辨率设置的增大,光栅图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,内存要求将随之增大。
矢量分辨率
设定 DWF 文件中矢量图形的分辨率(以每英寸点数为单位)。选择“自定义”可以输入自定义矢量图形分辨率。
自定义矢量分辨率
指定 DWF 文件中矢量图形的自定义分辨率(以每英寸点数为单位)。必须选择“矢量分辨率”下的“自定义”才能指定自定义矢量图形分辨率。
渐变色分辨率
设定 DWF 文件中渐变色的分辨率(以每英寸点数为单位)。选择“自定义”可以输入自定义渐变色分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。
自定义渐变色分辨率
指定 DWF 文件中渐变色的自定义分辨率(以每英寸点数为单位)。必须选择“渐变色分辨率”下的“自定义”才能指定自定义渐变色分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。
GMT+8, 2026-11-12 13:02
