关于调整端口设置
根据绘图仪的连接方式不同,计算机的端口有三种设置方案: 绘图仪配置编辑器中的“端口”选项卡包含有关绘图仪端口配置的信息。如果配置本地非系统绘图仪,则必须指定设备的连接端口。可以选择 USB、串口(本地)、并口(本地)或网络端口。对于并口,默认设置为 LPT1。对于串口,默认设置为 COM1。如果设备连接到其他端口,则要更改端口名称。 如果使用串口,程序中的设置必须与绘图仪设置一致。请单击“配置端口”以使程序设置与用户绘图仪设置一致。显示绘图仪可用的协议。 注: 如果使用的设备与已配置的设备类似且具有其他端口选项,则选择“显示所有端口”。
还可以更改用于在 PC3 文件与计算机或网络系统之间进行通信的设置。可以通过端口打印、打印到文件,或者使用后台打印功能在后台打印而不影响前台的工作。如果通过并口打印,可指定超时值。如果通过串口打印,可更改波特率、协议、流控制和输入/输出超时值。 根据绘图仪的连接方式不同,计算机的端口有三种设置方案: 本地连接的后台打印如果绘图仪插入到正在运行程序的计算机上的端口,则该绘图仪连接到本地。如果还配置了 Windows 系统打印机,使其打印到使用同一本地端口的相同绘图仪上,那么程序将进行后台打印(通过 Windows 系统后台打印程序来发送打印作业)。如果由于此类端口冲突而进行后台打印,AutoCAD 会显示警告信息,但是可以通过“选项”对话框的“打印和发布”选项卡中的设置来禁止显示此警告信息。 通过系统后台打印的打印方式较快。然而,此方式可使输入/输出端口配置控制发生冲突的系统打印机。在此情况下,将忽略程序配置的端口设置。 要查看或调整端口设置,可启动操作系统的打印管理器,并激活为绘图仪配置的打印机。 本地连接,但不是后台打印如果绘图仪连接到本地,并且没有冲突的系统打印机,则程序可以直接控制输入/输出端口设置。 通过网络如果要在一台计算机上运行程序,并且要打印到已连接至网络上另一台计算机的设备,则远程计算机将控制端口设置,并将忽略配置的端口设置。系统打印机必须在远程计算机上配置。(这是在网络上共享绘图仪的方法。)远程系统打印机控制端口设置;在远程计算机上,用户可以针对每个系统打印机查看和更改这些设置。 相关概念相关任务 |
GMT+8, 2026-11-13 13:48
