指定图形设置的步骤
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 2029| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定图形设置的步骤
根据配置的绘图仪的功能,可以修改绘图仪的颜色深度、分辨率或抖动,并可以指定矢量图形的输出为彩色还是单色。
当在绘图仪上用有限的内存打印光栅图像时,可以通过降低图像质量来提高性能。如果使用的非系统绘图仪支持安装大小不同的 RAM,则可以向程序提供该信息以提高性能。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要更改其笔设置的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 双击“图形”以查看图形输出设置。
  5. 执行以下操作之一:
    • 选择“安装的内存”并输入绘图仪中可用的内存大小。
    • 选择“矢量图形”并选择颜色深度、分辨率和抖动。
    • 选择“光栅图形”并平衡输出质量和性能。
    • 选择“TrueType 文字”并选择打印 TrueType 文字的方式。
    • 选择“合并”控制,并指定交叉直线是覆盖下面的直线还是与之合并。
  6. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-12 12:37
