配置网络非系统绘图仪的步骤
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 841| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
配置网络非系统绘图仪的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击“添加绘图仪向导”快捷方式图标。
  3. 在添加绘图仪向导中,阅读“简介”,然后单击“下一步”,进入“添加绘图仪 - 开始”对话框。
  4. 在“添加绘图仪 - 开始”对话框中单击“网络绘图仪服务器”。单击“下一步”。
  5. 在“添加绘图仪 - 网络绘图仪”对话框中输入要使用的网络绘图仪服务器的共享名。
    服务器必须已在网络中存在。有关详细信息,请与系统管理员联系。
    必须使用通用命名约定 (UNC)。正确的 UNC 路径格式为 \\server name\share name。选择“浏览”可指定网络上现有的共享名。
  6. 在“添加绘图仪 - 绘图仪型号”对话框中选择制造商和型号。单击“下一步”。
    如果是配置 PostScript 设备,请从“制造商”列表中选择“Adobe”。
    如果您的绘图仪没有在可用绘图仪列表中,但有驱动程序盘,可单击“从磁盘安装”,定位到该驱动程序盘上的 HIF 文件,开始安装绘图仪附带的驱动程序。
    (可选)“输入 PCP 或 PC2”屏幕使用户可以使用通过早期版本的程序创建的 PCP 或 PC2 文件中的配置信息。
  7. 在“添加绘图仪 - 绘图仪名称”页面中输入一个名称以标识当前配置的绘图仪。单击“下一步”。
  8. 在“添加绘图仪 - 完成”对话框中,单击“完成”退出添加绘图仪向导。
    新配置的绘图仪的 PC3 文件显示在“绘图仪”窗口中,并且设备列表中会显示可用的绘图仪。
    现在,用户可以通过单击“添加绘图仪 - 完成”对话框中的“编辑绘图仪配置”来更改绘图仪的默认设置。也可以单击“添加绘图仪 - 完成”页面中的“校准绘图仪”,对新配置的绘图仪进行打印校准测试。
GMT+8, 2026-11-14 14:19
