在同一版本之间输出和输入自定义设置的步骤
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 759| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以在具有已安装产品的相同版本的计算机之间传输自定义设置,或者可以创建自定义设置的备份。
输出自定义设置
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 7:依次单击 Windows“开始”按钮 “(所有)程序”“Autodesk”“<产品名>”“移植自定义设置”“输出 <产品名> 设置”。
    • Windows 8:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击鼠标右键(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势),然后单击“所有应用程序”。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “移植自定义设置”“输出 <产品名> 设置”。
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “移植自定义设置”“输出 <产品名> 设置”。
    • Windows 10:在 Windows 的“开始”菜单或屏幕上,依次单击“所有应用程序”“Autodesk”“输出 <产品名> 设置”。
  2. 在“输出自定义设置”对话框中,如果有位于网络位置的文件要包含在创建的传递包中,则选择“包括网络位置中的自定义文件”选项。
  3. 单击“输出”。
  4. 在“输出自定义设置”标准文件选择对话框中,输入名称并指定传递包的位置。单击“保存”。
    该实用程序将创建包含已输出的自定义设置和文件的 ZIP 文件。
输入自定义设置
在使用“输出 <产品名> 设置”将其输出到传递包后,按照以下步骤输入自定义设置和文件。
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 7:依次单击 Windows“开始”按钮 “(所有)程序”“Autodesk” “<产品名>” “移植自定义设置”“输入 <产品名> 设置”。
    • Windows 8:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击鼠标右键(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势),然后单击“所有应用程序”。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “移植自定义设置”“输入 <产品名> 设置”。
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>”“移植自定义设置”“输入 <产品名> 设置”。
    • Windows 10:在 Windows 的“开始”菜单或屏幕上,依次单击“所有应用程序”“Autodesk”“输入 <产品名> 设置”。
  2. 在“输入自定义设置”对话框中,浏览并选择包含先前已输出的自定义设置的 ZIP 文件。单击“打开”。
  3. 在确认消息框中,单击“确定”。
    (可选)选择“关闭此对话框后将显示日志文件”选项,然后单击“确定”以显示输入日志。
GMT+8, 2026-11-12 12:47
