从早期版本移植自定义设置的步骤
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 1003| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从早期版本移植自定义设置的步骤
在升级后第一次启动程序时,将显示“移植自定义设置”实用程序。此时您可以移植来自早期版本的自定义设置和文件,也可以在以后从 Windows“开始”菜单或“开始”屏幕启动该实用程序。
  1. 要在以后启动“移植自定义设置”实用程序,请执行下列操作之一:
    • Windows 7:依次单击 Windows“开始”按钮 “(所有)程序”“Autodesk” “<产品名>” “移植自定义设置”“从早期版本进行移植”。
    • Windows 8:在 Windows 的“开始”屏幕上单击鼠标右键(或在“开始”屏幕上时,使用从底部边缘向上轻扫的手势)。依次单击“所有应用程序”“Autodesk” “<产品名>” “移植自定义设置”“从早期版本进行移植”。
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “移植自定义设置”“从早期版本进行移植”。
    • Windows 10:在 Windows 的“开始”菜单上,依次单击“所有应用程序”“Autodesk”“从早期版本进行移植”。
  2. 在“移植自定义设置”实用程序的“从早期版本移植设置和文件”下拉列表中,选择要从中进行移植的版本。
  3. 在界面的“设置”和“内容”区域中,选择表示要移植自定义设置和文件的选项。
  4. 单击“确定”。
  5. 在“移植自定义设置”消息中,执行以下任一操作:
    • 单击“是”以查看移植日志文件。
    • 单击“否”不查看移植日志文件。
注: 每次使用“移植自定义设置”实用程序时,该应用程序都会从 UserDataCache 文件夹复制 acad.cuix(或适用于 AutoCAD LT 的 acadlt.cuix)文件,然后移植针对早期版本中相同名称的文件所做的任何自定义。
GMT+8, 2026-11-13 13:54
