ObjectARX 开发指南
工具图标图像
2022-12-31 10:05| 发布者: admin| 查看: 1194| 评论: 0|来自: AutoCAD
通过“工具选项板”窗口显示的每个工具都需要一个图标。图标通常是 64 X 64 位图图像。您可以对许多工具使用相同的图标,也可以为每个工具创建唯一的图像。可以从本地或网络文件或资源 DLL 加载图像。工具选项板框架将每个工具图像的副本缓存在当前用户的可漫游配置文件位置。每个工具的源图像位置在工作空间目录中指定。
您还可以使用各种大小提供工具图像的多个版本,在这种情况下,框架将显示其大小最适合当前“工具选项板”窗口设置的版本。
Theandclasses 提供用于在运行时将位图资源从应用程序加载到目录项定义中的服务。封装图像(可以是 BMP、JPG、GIF 或 PNG 格式)。表示目录项的图像集合。您可以通过调用其函数来访问项目的图像列表对象。获得指向图像列表的指针后,调用函数以将图像的信息追加到列表的末尾。AcTcImageListAcTcImageAcTcImageAcTcImageListGetImageList()AcTcImageList::Add()
GMT+8, 2026-10-27 05:26
