管理企业自定义 (CUIx) 文件的步骤
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 1014| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将自定义 (CUIx) 文件指定为企业自定义 (CUIx) 文件
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “选项”。 查找
  2. 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,单击“自定义文件”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 单击“企业自定义文件”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  4. 选择“企业自定义文件”下的项目并单击“浏览”。
  5. 在“选择文件”对话框中,浏览到并选择要将其指定为企业自定义文件的 CUIx 文件。单击“打开”。
    如果要共享企业 CUIx 文件,则该文件必须保存在所有用户均可访问的位置。
  6. 单击“确定”。
修改企业自定义 (CUIx) 文件
  3. 单击“主自定义文件”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
    请记下当前主 CUIx 文件的名称和位置,因为以后需要进行恢复。
  4. 选择“主自定义文件”下的项目并单击“浏览”。在“选择文件”对话框中,浏览至企业自定义文件并选择该文件。单击“打开”。
  5. 单击“企业自定义文件”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
    请记下当前企业 CUIx 文件的名称和位置,因为以后需要进行恢复。
  6. 选择“企业自定义文件”下的项目并单击“浏览”。在“选择文件”对话框中,浏览至主自定义文件并选择该文件。单击“打开”。
  7. 单击“确定”。
  8. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。 查找
  9. 在“自定义用户界面”编辑器的“自定义”选项卡中,根据需要创建新命令和用户界面元素。
  10. 完成添加新命令和用户界面元素后,单击“确定”。在“选项”对话框中切换“主自定义文件”和“企业自定义文件”的文件名设置。
    现在,“主自定义文件”和“企业自定义文件”设置应与更改前的原始配置类似。
提示: 用户可以创建两种不同的配置,用于在主 CUIx 文件和企业 CUIx 文件之间切换。一种配置包含制图人员所使用的标准配置中的 CUIx 文件,另一种配置则包含变换位置后的主 CUIx 文件和企业 CUIx 文件,以使企业自定义文件可编辑。
GMT+8, 2026-11-15 15:07
