关于控制功能区按钮的显示
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 691| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于控制功能区按钮的显示
功能区按钮的显示方式表明其在程序中的可用性。
功能区按钮可以显示为:
  • 灰显(禁用)
  • 已使用其亮显的边框进行标记
  • 既灰显又具有标记
注: 要标记功能区按钮,不能将“~”或“!.”序列明确放置在命令名之前,而必须放在 DIESEL 表达式中。
灰显(禁用)功能区按钮
您可以通过使用 DIESEL 字符串表达式来灰显功能区按钮。
如果灰显,则与功能区按钮关联的宏和子菜单将不可访问。
放置在“特性”窗格的“宏”特性中的以下 DIESEL 字符串表达式会在其他命令处于活动状态时禁用该宏。
$(if,$(getvar,cmdactive),~)MOVE^C^C_move
也可以使用 AutoLISP menucmd 函数禁用或启用宏或 AutoLISP 应用程序中的项目。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
标记功能区按钮
您可以通过使用 DIESEL 字符串表达式标记功能区按钮。
标记功能区按钮时,边框将显示在图像周围。
DIESEL 字符串表达式可用于在每次显示功能区按钮时,根据条件标记它们。在以下示例中,在将 DIESEL 字符串添加到“特性”窗格的“宏”特性中后,启用相关系统变量会亮显功能区按钮。
$(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho^O
$(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap^B
$(if,$(getvar,gridmode),!.)Grid^G
同时禁用和标记功能区按钮
可以使用以下任一格式同时标记和禁用功能区按钮:
~!.labeltext
!.~labeltext
  1. 关于命令自定义
GMT+8, 2026-11-12 12:37
