动作宏样例:使用“特性”选项板修改圆
此样例说明了如何在选择对象时应用对象选择过滤器,然后更改选定对象的颜色特性。 在此示例中,您将了解如何
注: 在开始练习之前,将一些圆添加到图形或打开已包含某些圆的图形。
开始录制动作宏在“动作录制器”面板中开始录制动作。要显示“动作录制器”面板并开始录制,请执行以下步骤:
使用特性选项板和“对象选择过滤器”修改对象记录开始后,您可以选择对象,然后使用“特性”选项板修改其特性。请执行以下步骤:
停止录制和保存动作宏录制完所有动作后,停止录制并将录制的动作保存到动作宏文件。请执行以下步骤:
将选择集更改为使用预先选择集通过使用用户输入申请,可以在回放动作宏时提示输入新值。在此样例中,将创建的选择集更改为使用预先选择集或在回放动作宏时提示输入一个选择集。请执行以下步骤:
回放动作宏回放动作宏时,如果未选中任何对象,则将提示用户选择对象。要查看动作宏的结果,请执行以下步骤:
通过从快速访问工具栏单击“放弃”,放弃动作宏所做的更改。现在选择图形中的某些对象,然后回放 BlueCircles 动作宏。这一次动作宏将使用预先选择对象,回放动作宏时,将不提示用户选择图形中的对象。 |
GMT+8, 2026-11-14 14:32
