动作宏示例:创建新图层和绘制对象
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 1151| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动作宏示例:创建新图层和绘制对象
在此示例中,用户创建了一个动作宏,该动作宏将创建一个新图层,然后在该图层上绘制对象以创建六角螺栓的二维俯视图。
在此示例中,您将了解如何
  • 录制和保存动作宏
  • 录制命令和输入值以创建和修改新图层
  • 录制命令和输入值以创建和修改对象
  • 插入用户消息
  • 插入基点
  • 暂停以请求用户输入
  • 回放动作宏
开始录制动作宏
您可以使用“动作录制器”面板录制动作。要显示“动作录制器”面板并开始录制,请执行以下步骤:
  • 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板 “录制”。
录制命令和输入值以创建和修改新图层
开始录制后,可以使用“图层特性管理器”创建名为 Bolt 的新图层。请执行以下步骤:
  1. 在命令提示下,键入 -layer,然后按 Enter 键。
  2. 在“输入选项 [?/生成(M)/设定(S)/新建(N)/重命名(R)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/材质(MAT)/打印(P)/冻结(F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)/说明(D)/协调(E)]”提示下,键入 m 并按 Enter 键。
  3. 在“输入新图层的名称 (成为当前图层) <0>”提示下,键入 Bolt 并按 Enter 键。
  4. 在“输入选项 [?/生成(M)/设定(S)/新建(N)/重命名(R)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/材质(MAT)/打印(P)/冻结(F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)/说明(D)/协调(E)]”提示下,键入 c 并按 Enter 键。
  5. 在“输入新颜色 [真彩色(T)/配色系统(CO)]”提示下,键入 3 并按 Enter 键。
  6. 在“输入图层名列表,这些图层使用颜色 3 (绿色) <Bolt>”提示下,按 Enter 键以将绿色指定给 Bolt 图层。
    如果显示“动作宏 - 未录制值”对话框,则请单击“使用回放时的值”链接。此操作会将指定的颜色分配给使用“生成”选项创建的最新图层。
  7. 再次按 Enter 键退出 -LAYER 命令。
录制用于创建和修改对象的命令和输入值
下一步,创建一个圆,再基于螺栓的圆心创建一个六边多边形。绘制圆和多边形后,回放动作宏时使用 SCALE 命令控制螺栓的大小。请执行以下步骤:
  1. 在命令提示下,键入 circle,然后按 Enter 键。
  2. 在“指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]”提示下,在绘图区域中单击。
  3. 在“指定圆的半径或 [直径(D)]”提示下,键入 0.9 并按 Enter 键。
  4. 在命令提示下,键入 polygon,然后按 Enter 键。
  5. 在“输入侧面数 <4>”提示下,键入 6 并按 Enter 键。
  6. 在提示“指定多边形的中心点或 [边(E)]”时,使用圆心对象捕捉并选择圆的边。
  7. 在“输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <C>”提示下,键入 c 并按 Enter 键。
  8. 在“指定圆的半径”提示下,键入 1 并按 Enter 键。
  9. 在命令提示下,键入 scale,然后按 Enter 键。
  10. 在提示“选择对象”时,同时选择圆和多边形并按 Enter 键。
  11. 在提示“指定基点”时,使用圆心对象捕捉并选择圆的边。
  12. 在“指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>”提示下,键入 1 并按 Enter 键。
停止录制和保存动作宏
录制所有动作后停止录制,然后将录制的动作保存到动作宏文件。请执行以下步骤:
  1. 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板 “停止”。
  2. 在“动作宏”对话框中,执行以下操作:
    • 在“动作宏命令名称”框中,输入 CreateBolt。
    • 在“说明”框中,输入创建六角螺栓。
  3. 单击“确定”。
插入用户消息
通过用户消息,可以在回放期间图形更改之前向用户提供有关动作宏的说明或基本信息。要将用户消息插入动作宏,请执行以下步骤:
  1. 在“管理”选项卡上,展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,选择“CreateBolt”节点并单击鼠标右键。单击“插入用户消息”。
  3. 在“插入用户消息”对话框中,输入通过绘制圆和多边形创建六角螺栓。在回放期间,将提示用户指定圆心和螺栓的尺寸。单击“确定”。
插入基点
通过插入基点,系统会提示用户在回放动作宏时指定基点。在此动作宏中,用户需指定回放期间用作圆的圆心的基点。请执行以下步骤:
  2. 在“动作树”中,选择“圆”动作节点并单击鼠标右键。单击“插入基点”。
暂停以请求用户输入
通过暂停以请求用户输入,系统将提示用户在回放动作宏时输入值。在此动作宏中,用户需将 SCALE 命令的比例因子更改为在回放期间暂停以请求用户输入。请执行以下步骤:
  2. 选择比例缩放动作节点下的“比例因子”值节点并单击鼠标右键。单击“暂停以请求用户输入”。
回放动作宏
回放动作宏时,系统将提示用户指定圆的基点以及 SCALE 命令的比例因子。要查看动作宏的结果,请执行以下步骤:
  1. 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板,在“动作宏”列表中,选择 CreateBolt。
  2. 单击“播放”。
  3. 在“用户消息”对话框中单击“关闭”。
  4. 在提示指定基点时,单击绘图区域中的坐标点。
    动作宏创建圆和多边形。
  5. 提示输入比例因子时,请在命令提示下输入一个数字值(例如 1 或 0.25),然后按 Enter 键。
    动作宏基于输入的比例因子缩放圆和多边形。
  6. 在“动作宏 - 回放完成”对话框中,单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-16 16:18
