ObjectARX 开发指南
属性检查器和特性选项板接口和类
2022-12-31 10:22| 发布者: admin| 查看: 1630| 评论: 0|来自: AutoCAD
本节提供将“特性”选项板 API 分组到功能类别中的表。
对象包装接口和类
接口或类
目的
IAcadBaseObject
数据库驻留对象的基本对象协议
IAcadBaseObjectImpl
IDispatch基于模板类,用于实例化派生自IAcadBaseObject
IAcadBaseObject2
非数据库驻留对象的基本对象协议
IAcadBaseObject2Impl
IDispatch基于模板类,用于实例化派生自IAcadBaseObject2
AcAxObjectRef
抽象化对实例的引用,以便它可以驻留在数据库或非数据库驻留AcDbObject
AcAxObjectRefPtr
为实例提供智能指针支持AcAxObjectRef
CProxy_PropertyNotifySink
模板类,便于在修改 COM 包装器对象时通知连接的对象
特性调色板接口
接口
目的
IAcPpPaletteSet
“控件特性”选项板选项卡
IAcPpPaletteSetEvents
在“特性”选项板的选项卡集更改时发出通知
IAcPpPalette
提供对单个“特性”选项板选项卡的访问
IAcPpPaletteEvents
当“特性”选项板选项卡的状态更改时发出通知
属性显示界面
接口
目的
ICategorize属性
对属性进行分类
IAcPiCategoryProperties
对属性进行分类;支持嵌套类别和动态属性
IOPM 程序对话框
将对话框与表示数据库驻留对象的属性的省略号按钮相关联
IOPM 程序对话框2
将对话框与表示任何 COM 对象的属性的省略号按钮相关联
IDynamicEnumProperty
由动态属性用于创建枚举属性,该属性在属性检查器中显示为下拉列表
IDynamic属性
为驻留数据库的对象定义单个动态属性
IDynamicProperty2
为任何 COM 对象定义单个动态属性
IDynamicPropertyNotify
Notifies when a dynamic property changes
IDynamicPropertyNotify2
Notifies when a dynamic property for a COM object changes
IOPMPropertyExpander
Allows a static property to expand into sub-properties
IOPMPropertyExpander2
Extends IOPMPropertyExpander functionality to dynamic properties
IOPMPropertyExtension
Controls miscellaneous display and editing attributes of a property
IPerPropertyBrowsing
Microsoft-defined interface for associating property sheets with properties
IPropertyManager
Manages dynamic properties of an AcRxClass
IPropertyManager2
Manages dynamic properties for any COM object
ITypeInfo
Microsoft-defined interface for discovering static properties
IAcPiPropertyDisplay
Customizes the display on a per-property basis
IAcPiPropCommandButtons
Places command buttons on the Property Inspector UI
IIAcPiCommandButton
Defines a Property Inspector command button
IAcPiPropertyUnspecified
Defines properties that have no default value
IPropertyNotifySink
Microsoft-defined interface used by properties to notify Property Inspectors that the property has changed; automatically implemented for wrappers derived from IAcadBaseObjectImpl
Property Inspector Interfaces
Interface
Purpose
IAcPiPropertyInspector
Provides access to the Property Inspector control
IAcPiPropertyInspectorSink
Notifies that a property's display and/or value has changed
Property Edit Control Interfaces
Interface
Purpose
IAcPiPropertyEditControl
Defines an ActiveX control that may be hosted by the Property Inspector
IAcPiPropertyEditEventsSink
Allows a hosted control to communicate with the Property Inspector
IAcPeNumericEditor
Allows the Property Inspector to initialize and invoke hosted numeric editor controls
IAcPeNoPickVariantRW
Allows the Property Inspector to initialize a variant control's read/write attribute
IAcPeVariantCtrl
Allows the Property Inspector to initialize and invoke hosted variant editor controls
IAcPeButtonEditCtrl
Allows the Property Inspector or a static or dynamic property to initialize and invoke button controls
IAcPePick2PointsCtrl
允许第三方应用程序控制点选取机制的各个方面
每实例动态属性接口
接口
目的
IPropertySource
为 COM 对象的单个实例提供动态属性
OPMPerInstancePropertySources
按名称映射动态属性源
OPMPerInstancePropertyExtension
列出与单个 AcRxClass 实例关联的属性源名称
OPMPerInstancePropertyExtensionFactory
将 OPMPerInstancePropertyExtension 实例与 AcRxClass 实例相关联
属性检查器托管接口
接口或类
目的
IAcPiPropertyInspectorInputEventSink
允许属性检查器与其宿主通信
GMT+8, 2026-10-27 05:26
