部件元素参考
“Components”元素用于指定构成一个版本的插件的组件。 多个“Components”元素可用于标识插件的组件;每个“Components”元素可以标识一个或多个组件。“Components”元素的平台和产品信息由“RuntimeRequirements”元素定义。 如果要将所有在“Components”元素中定义的组件应用到相同的平台,用户不需要将“RuntimeRequirements”元素添加到每个单独的“ComponentEntry”元素。 与“RuntimeRequirements”元素一起,“Components”元素可能包含一个或多个以下元素
注: “Components”元素可以仅包含一个“RegistryEntries”,但是“SystemVariables”和“EnvironmentVariables”元素可以包含多个“ComponentEntry”元素。
以下内容概述了“Components”元素及其可以包含的任何元素之间的基本关系。 <Components>
<RuntimeRequirements ... />
<RegistryEntries>
<RegistryEntry ... />
</RegistryEntries>
<SystemVariables>
<SystemVariable ... />
</SystemVariables>
<EnvironmentVariables>
<EnvironmentVariable ... />
</EnvironmentVariables>
<ComponentEntry ... >
</ComponentEntry>
<ComponentEntry ... />
<Commands ...>
<Command ... />
</Commands>
</Components>
ComponentEntry 元素(基于 AutoCAD 2013 的产品及更高版本)“ComponentEntry”元素是必需的,用于指定关于“Components”元素中各个组件的详细信息。 可以根据需要指定任意多个“ComponentEntry”元素。组件类型可以是以下文件格式之一:
Windows 和 Mac OS 仅适用于 Windows 如果“LoadReasons”属性设置为“LoadOnCommandInvocation”,则“ComponentEntry”元素可能包含“命令” 元素。 注: “ComponentEntry”元素以所列出的顺序加载,但自下而上。因此,其他组件所从属的任何文件都必须在列表的底部。例如,如果 ObjectARX 模块从属于 ObjectDBX 模块,则 ObjectARX 模块在列表中需要出现在 ObjectDBX 模块的上面。
“ComponentEntry”元素可以有以下任一附着属性:
RegistryEntries 元素(基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本)“RegistryEntries”元素是可选的,并且可以包含一个或多个“RegistryEntry”元素。“RegistryEntry”元素包含插件应该创建或修改的注册表项的定义。注册表项存储在 Windows 注册表中或 Mac 操作系统上的特性列表 (PLIST) 文件中。 注: 在 Windows 上,可以在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<版本>\ACAD-<产品>:<语言>下创建注册表项。无法在其他位置中创建注册表项。可以在 Mac 操作系统上的 PLIST 文件中使用该等效位置。
下面的示例将创建注册表项 MYREGKEY 并添加值 STRING 和 NUMBER: <RegistryEntries>
<RegistryEntry
Key="MYREGKEY"
Name="STRING"
Value="Example"
Type="REG_SZ"
<RegistryEntry
Key="MYREGKEY"
Name="NUMBER"
Value="123"
Type="REG_DWORD"
</RegistryEntries>
SystemVariables 元素(基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本)“SystemVariables”元素是可选的,并且可以包含一个或多个“SystemVariables”元素。“SystemVariable”元素包含插件应创建或修改的系统变量的定义。
下面的示例创建了一个名为 MYVARIABLE 的系统变量: <SystemVariable
Name="MYVARIABLE"
PrimaryType="String"
StorageType="User"
Value="Example"
Owner=""
Flags="Create|DotIsEmpty|SpacesAllowed"
下面的示例在首次加载插件时,将 CURSORSIZE 系统变量的值更改为 100: <SystemVariable
Name="CURSORSIZE"
Value="100"
Flags="OpenOnce"
EnvironmentVariables 元素(基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本)“EnvironmentVariables”元素是可选的,并且可以包含一个或多个“EnvironmentVariable”元素。“EnvironmentVariable”元素包含插件应该创建或修改的环境变量的定义。环境变量存储在 Windows 注册表中或 Mac 操作系统上的特性列表 (PLIST) 文件中。 注: 环境变量的值始终存储为字符串,并且环境变量的名称区分大小写。
下面是创建两个名为 MYNUMVAR 和 MYSTRVAR 的环境变量的示例: <EnvironmentVariables>
Name="MYNUMVAR"
Value="123"
Name="MYSTRVAR"
Value="Example"
变量值的运算符前缀运算符前缀用于在加载插件后,修改变量的当前值。您可以将下表中列出的运算符前缀之一添加到“RegistryEntry”、“SystemVariable”或“EnvironmentVariable”元素的“值”属性。
注: 如果变量的值应以某个运算符前缀开头,则在运算符之前添加一个反斜杠。例如,如果变量的值为 +radius,则输入值 \+radius。
下面的对象将始终启用 END、MID、CEN、NOD、QUA 和 INT 运行对象捕捉,并使所有其他对象捕捉保持原样: <SystemVariable
Name="OSMODE"
Value="|63"
Flags="Open"
命令元素(基于 AutoCAD 2013 的产品及更高版本)“命令”元素是可选的,除非已为“LoadReasons”属性启用“LoadOnCommandInvocation” 参数。用于为“LoadOnCommandInvocation”指定注册哪些命令。 可以根据需要指定多个“命令”元素。 “命令”元素可以有以下附着属性:
命令元素(基于 AutoCAD 2013 的产品及更高版本)指定每个命令的全局和本地名称。 “命令”元素可以有以下任一附着属性:
相关概念 |
GMT+8, 2026-11-15 16:08
