关于 AutoLISP 中的 -TEXT 和 TEXTEVAL
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 727| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
-TEXT 命令检查 TEXTEVAL 系统变量的设置。如果 TEXTEVAL 系统变量设定为 1,则在 -TEXT 命令结束时将计算 AutoLISP ® 表达式。用此方法输入的 AutoLISP 表达式必须以感叹号或左括号开头。
只有用于脚本或 AutoLISP 表达式并且所有的命令提示都响应该脚本或 AutoLISP 表达式时,-TEXT 命令才检查 TEXTEVAL 系统变量的设置。
GMT+8, 2026-11-13 17:22
