关于 DIESEL 和状态栏自定义
DIESEL(直接解释求值字符串表达式语言)表达式将字符串当作输入,并生成字符串结果。使用菜单宏中的 DIESEL 以进行决策或将文字显示在状态栏中。 您可以使用 DIESEL 来通过 MODEMACRO 系统变量更改状态栏,也可以在菜单项中将 DIESEL 用作宏语言,而不使用 AutoLISP ® 。 注: AutoLISP 在 AutoCAD LT 中不可用,并且 MODEMACRO 系统变量在 Mac OS 上不可用。
由于 DIESEL 表达式以独占方式处理字符串,因此 USERS1-5 系统变量对于将信息从 AutoLISP 程序传递到 DIESEL 表达式十分有用。AutoLISP 程序使用 AutoLISP menucmd 函数来计算 DIESEL 表达式。 注: USERS1-5 系统变量在 AutoCAD LT 中不可用。
GMT+8, 2026-11-12 12:19
