常见问题解答:为什么我无法使用自定义填充图案 (PAT) 文件?
2024-5-18 18:16| 发布者: admin| 查看: 877| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果您在使用自定义填充图案 (PAT) 文件时遇到问题,则需要确保满足以下条件:
  • 自定义填充图案名称的长度不超过 31 个字符。
  • 必须在 PAT 文件中的最后一个填充图案定义行之后添加一个空白行。
  • 包含自定义填充图案的 PAT 文件位于由程序的“支持文件搜索路径”设置指定的一个文件夹。
  • 每个自定义填充图案存储在与自定义填充图案具有相同名称的单独的 PAT 文件中。例如,自定义填充图案“WATER”必须存储在名称为 water.pat 的 PAT 文件中。
    注: 或者,可以在“用户定义的填充图案”部分下将自定义填充图案添加到一个标准 PAT 文件;由 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的程序使用的 acad.pat/acadiso.pat 以及由 AutoCAD LT 程序使用的 acadlt.pat/acadltiso.pat 文件。通过将自定义填充图案添加到一个标准 PAT 文件,自定义填充图案可用于程序,无需将每个图案存储在单独的 PAT 文件中,也不需要列出 PAT 文件的位置作为“支持文件搜索路径”设置的一部分。
GMT+8, 2026-11-13 13:39
