在“自定义用户界面”编辑器中加载 AutoLISP 文件的步骤
2024-5-18 18:15| 发布者: admin| 查看: 824| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。 查找
  2. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“LISP 文件”节点上单击鼠标右键。单击“加载 LISP”。
  3. 在“加载 LISP 文件”对话框中,浏览到并选择要加载的 AutoLISP 文件。只能选择带有 .lsp 扩展名的文件。
    提示: 即使只可以选择带有 .lsp 扩展名的文件,您也可以创建加载其他类型的自定义程序文件的 LSP 文件。使用 NETLOAD、VBALOAD 或 ARX 命令加载其他类型的自定义程序文件。也可以使用 AutoLISP 函数 arxload 和 vl-vbaload。
  4. 单击“打开”。
GMT+8, 2026-11-13 13:54
