支持和反馈联系人
2024-5-18 17:58| 发布者: admin| 查看: 772| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
支持和反馈联系人
可通过 Autodesk Developer Network (ADN) 计划和 Autodesk 网站为应用程序开发人员提供支持。
有关 ADN 的详细信息以及加入 ADN 计划的联系信息,请访问 Autodesk 网站上的 Autodesk 开发人员网络页面,网址为 https://www.autodesk.com/developautocad。当前的 ADN 会员可以直接访问 ADN 网站,网址为 https://adn.autodesk.io/index.php。
以下 URL 可用于查找其他与开发人员相关的资源并获取有关 AutoCAD API 的支持:
  • AutoCAD 开发人员中心 - https://www.autodesk.com/developautocad
  • AutoCAD 社区论坛 - https://forums.autodesk.com/t5/autocad/ct-p/8
GMT+8, 2026-10-26 18:08
