应用程序的安全要求
水平要求 适用于ObjectARX、ObjectDBX、.NET、AutoLISP、VBA 项目和 DLL 模块 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,基于 AutoCAD 的产品仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见 AutoCAD 产品帮助中的关于安全性和防范病毒。 安装程序应更新受信任路径列表,以确保应用程序根据 SECURELOAD 的当前设置加载和正常工作。可以在AutoCAD安装注册表中更新受信任路径的位置(该示例显示英文): HKEY_CURRENT_USER Software Autodesk AutoCAD R23.0 ACAD-2001:409 Profiles <<Unnamed Profile>> Variables TRUSTEDPATHS 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 19:50
