修复扩展和截断错误的策略
2024-5-18 17:58| 发布者: admin| 查看: 399| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
修复扩展和截断错误的策略
下面是处理类型扩展和截断错误的一些策略。
  • 使用指针大小(64 位)变量以避免在赋值期间展开或截断
  • 当您确定这样做是安全的时,请使用硬强制转换将 64 位值(如 )截断为 32 位,如下所示:size_t
    std::vector<int> myVec;
    long nVecSize = (long)myVec.size(); // no warning
  • 当您确定这样做是安全的时,请将 64 位传入值替换为 32 位值,如下所示:
    extern long myGetSize(const std::vector<int> & ); // applies the truncation hard cast internally
    long nVecSize = myGetSize(myVec );
  • 暂时禁用编译器警告,然后重新启用它,如下所示:
    // we know size is < 4G, so is okay to ignore warning
    #pragma warning (push)
    #pragma warning (disable: 4267)
    long nVecSize = myGetSize(myVec);
    #pragma warning (pop)
GMT+8, 2026-10-26 13:39
