创建新的 AutoCAD 对象
2024-5-18 17:58| 发布者: admin| 查看: 745| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建新的 AutoCAD 对象
使用 AutoCAD COM API 在 64 位 AutoCAD 中创建新对象。
支持的版本:AutoCAD 2014 及更早版本
VB 的关键字将尝试加载 64 位 AutoCAD COM DLL。由于 VBA 是 32 位应用程序,因此它无法加载 64 位 DLL;因此,任何创建新AutoCAD对象类型的尝试都将导致错误。例如,代码如New
Dim anyAcadObject As AcAnyObject
Set anyAcadObject = New AcAnyObject
或
Dim anyAcadObject As New AcAnyObject
AcAnyObject.SomeMethod()
将需要修改。
若要解决此问题,请用于派生自 的任何对象。派生自 (例如 ) 的类不应具有 64 位 VBA 迁移。建议用户将此类进程移植到 VB.NET。AcadApplication.GetInterfaceObject(ProgIdOfAcAnyObject)IDispatchIUnknownAcSmSheetSetAcSmSheetMgr
GMT+8, 2026-10-27 21:40
