2024-5-18 17:58| 发布者: admin| 查看: 496| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 32 位 Windows 中,DWG 大小受 32 位 2GB 虚拟内存限制和内部 AutoCAD 限制的限制。64 位 Windows 消除了虚拟内存限制,但 AutoCAD 2019 不会更改 DWG 格式。为了保持向后兼容性,AutoCAD 64 位会遵守 AutoCAD DWG 格式施加的逻辑限制。例如,DWG 数据库中的符号表记录数仍限制为 32K,而 xdata 仍强制执行每个应用程序 16KB 的限制。
评论
GMT+8, 2026-10-26 13:45
