添加属性
2024-5-18 17:58| 发布者: admin| 查看: 704| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加属性
要使库存工具具有专用性,可以定义其值由工具选项板框架持久化的属性。这些属性的值用于区分单个毛坯刀具的各种实例。由于项目通过 COM 接口与框架通信,因此首先使用 ATL 定义自动化属性。若要在运行时处理属性,请在 coclass 中定义和函数。getput
对于此示例项目,将定义类型为 的单个属性 。CmdNameBSTR
添加属性支持
  1. 使用 Visual Studio 的 ATL 向导,添加一个名为“支持 和 函数”的新属性。BSTRCmdNamegetput
  2. 在 SimpleTool.h 中,向 coclass 添加一个公共数据成员以表示新属性:CSimpleTool
    TCHAR m_tcCmdName[256];
  3. 如果 ATL 向导尚未这样做,请向 coclass 添加 and public 方法声明:getput
    STDMETHOD(get_CmdName)(/*out, retval*/ BSTR* pVal);
    STDMETHOD(put_CmdName)(/*in*/ BSTR newVal);
  4. 在SimpleTool.cpp中,为您的财产实施和方法,如下所示:getput
    STDMETHODIMP CSimpleTool:get_CmdName(BSTR* pVal)
        CComBSTR bStr(m_tcCmdName);
        bStr.CopyTo(pVal);
        return S_OK;
    STDMETHODIMP CSimpleTool:put_CmdName(BSTR newVal)
        CComBSTR bStr(newVal);
        COLE2T szName(bStr);
        _tcscpy(m_tcCmdName, szName);
        return S_OK;
此示例使用 ATL 7.0 提供的类对象和宏来处理字符串类型转换。请参阅 Microsoft 文档,了解使用这些 ATL 功能时要考虑的注意事项和指南。CComBSTRCOLE2T
GMT+8, 2026-10-26 18:21
