2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 459| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
目录项可能不适用于所有版本的 AutoCAD。例如,创建 AutoCAD Architecture toolset 对象的工具在 AutoCAD 中不起作用。因此,每个目录项都可以包含可与之一起使用的产品列表。应用程序可以使用类方法将其目录项添加到合适的目标产品中。AcTCatalogItem
评论
GMT+8, 2026-10-26 13:45
