ObjectARX 开发指南
向属性管理器添加动态属性
2022-12-31 11:22| 发布者: admin| 查看: 2696| 评论: 0|来自: AutoCAD
要对图形对象使用动态特性,必须将其注册到所需对象的特性管理器中。这使它对属性检查器可见。可以使用宏从所需类型的实体获取相应的属性管理器,如以下伪代码所示:AcRxClassGET_AUTOMATION_PROTOCOL
AcDbMyEnt* pEnt = new AcDbMyEnt();
CMyDynProp* pMyDynProp = new CMyDynProp();
IUnknown* pUnk;
hr = pMyDynProp->QueryInterface(IID_IUnknown, (void**)&pUnk);
if (SUCCEEDED(hr))
GET_AUTOMATION_PROTOCOL(pEnt)->GetPropertyManager()->
    AddProperty(pUnk);
将动态属性添加到正确的属性管理器后,属性检查器在遇到关联的对象时会显示您的属性。AcRxClassAcRxClass
GMT+8, 2026-10-27 08:58
