查找 AutoCAD 对象的特性
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 850| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
查找 AutoCAD 对象的特性
从 AutoCAD 对象的指针查找所有适用的界面需要几个步骤,如以下过程所述。IPropertyManagerIUnknown
查找 AutoCAD 图元的 IPropertyManager 接口的步骤
查询接口的对象:IAcadBaseObject
IAcadBaseObject* pBase = NULL;
if (FAILED(pObjUnkArray[i]->QueryInterface(IID_IAcadBaseObject,
    reinterpret_cast<LPVOID*>(&pBase))))
return E_FAIL;
使用指针获取对象 ID:IAcadBaseObject
AcDbObjectId objectID = NULL;
if (FAILED(pBase->GetObjectId(&objectID))) {
pBase->Release();
return E_FAIL;
打开由对象表示的 AutoCAD 图元:
AcDbEntity* pEnt = NULL;
if (Acad::eOk != acadbOpenAcDbEntity(pEnt, objectID,
    AcDb::kForRead, Adesk::kTrue))
return E_FAIL;
通过调用实体指针获取实体:AcRxClassAcRxObject::isA()
AcRxClass* pClass = pEnt->isA();
声明一个新对象以包含指针和索引变量:COleSafeArray
COleSafeArray PropMgrArray;
long n;
其余步骤在遍历对象的类层次结构的循环中循环访问。以下代码提供了循环的框架:
do {
// perform steps 6-9
} while ((pClass = pClass->myParent()) != NULL);
获取指向 OPM 协议扩展的指针:AcRxClass
OPMPropertyExtension* pExtension = NULL;
pExtension =
GET_OPMEXTENSION_CREATE_PROTOCOL()
    ->CreateOPMObjectProtocol(pClass);
使用步骤 5 中返回的指针获取属性管理器:
IPropertyManager* pManager = NULL;
pManager = pExtension->GetPropertyManager();
将物业经理指针强制转换为:IUnknown*
VARIANT vUnk = CComVariant(static_cast<IUnknown*>(pManager);
将属性管理器的指针添加到数组:IUnknown
PropMgrArray.PutElement(&n, &vUnk);
n++;
应应用类似于步骤 6–9 的过程来获取每个实例的属性源,如以下伪代码所示:
COleSafeArray PropSrcArray;
VARIANT vUnk;
OPMPerInstancePropertyExt* pPiPex = NULL;
pPiPex = GET_OPM_PERINSTANCE_CREATE_PROTOCOL()->
CreateOPMPerInstancePropertyExtension(pClass->name());
VARIANT* pNames;
pPiPex->GetObjectPropertySourceNames(pNames);
IPropertySource* pPropSrc = NULL;
for (int i = 0; NULL != pNames[i]; i++) {
pPropSrc = GET_OPM_PERINSTANCE_SOURCES()->
    GetPropertySourceAt(pNames[i]);
vUnk = CComVariant(static_cast<IUnknown*>(pPropSrc);
PropSrcArray.PutElement(&n, &vUnk);
n++;
找到应用于某个对象的所有属性管理器和属性源后,将其指针添加到单个 .然后,将其添加到作为方法的第二个参数传递的数组中。IUnknownSAFEARRAYSAFEARRAYReset()
GMT+8, 2026-10-27 16:49
