ObjectARX 开发指南
使用 AcRxDynPropMgr 类注册动态属性
2022-12-31 11:23| 发布者: admin| 查看: 2024| 评论: 0|来自: AutoCAD
该类自动进行物业经理注册。类在内部使用此类将动态属性类映射到实例。由于该类在其声明中完全实现,因此只需创建该类的实例。如果您的应用程序用于实现其函数,则会提供一个全局对象。AcRxDynPropMgrAcRxArxAppAcRxClassAcRxArxAppacrxEntryPoint()AcRxDynPropMgr
不使用的 ObjectARX 应用程序可以使用方法,方法是在方法的情况下动态实例化它,并在大小写中删除它。以下代码演示了此技术:AcRxArxAppAcRxDynPropMgracrxEntryPoint()AcRx::kInitAppMsgAcRx::kUnloadAppMsg
AcRxDynPropManager *pDynPropManager =NULL ; // MDI safe
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint (AcRx::AppMsgCode msg,
       void *pkt) {
switch ( msg ) {
    case AcRx::kInitAppMsg:
        acrxDynamicLinker->unlockApplication (pkt) ;
        acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware (pkt) ;
        pDynPropManager =new AcRxDynPropManager ;
        break ;
    case AcRx::kUnloadAppMsg:
        delete pDynPropManager ;
        break ;
return (AcRx::kRetOK) ;
该对象使用宏来发现动态属性类名如何映射到名称。对于要提供的每个映射,可以调用此宏一次。下面的示例将类映射到 bothand:AcRxDynPropMgrOPM_DYNPROP_OBJECT_ENTRY_AUTOAcRxClassCMyDynPropAcDbLineAcDbCircle
OPM_DYNPROP_OBJECT_ENTRY_AUTO(CMyDynProp, AcDbLine)
OPM_DYNPROP_OBJECT_ENTRY_AUTO(CMyDynProp, AcDbCircle)
这些宏调用应出现在类声明之后的动态属性类头文件中。
GMT+8, 2026-10-28 23:33
