物业经理的其他用途
“特性”选项板不仅用于对象的属性,还用于显示命令和当前空间的属性。例如,当图形中未选择任何对象时,“特性”选项板将显示与 UCS 相关的特性。此外,某些命令使用“属性”选项板来显示属性信息(如命令)。这些情况需要为这些特定的“模式”定义特殊的物业经理。获取模式的属性管理器所需的机制与获取可选对象的属性管理器的过程略有不同。如前所述,对于对象的属性,每类对象都有一个协议扩展。开发人员可以使用此协议扩展对象来获取属性管理器并添加其属性类。对于模态情况,开发人员可以在数据库上使用一组预定义的协议扩展来检索该模态情况的属性管理器。IPropertyManagerIDynamicProperty3DORBIT 父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 11:53
